主题:【求助】污水汞前处理
浏览0 回复27 电梯直达
476340731
一、污水湿法消解测定汞(依据水和废水第四版增补版),取50ml水样,5mlHNO3-HCLO4混合液,加热至冒白烟后加5ml硝酸,继续加热直黄褐色烟冒尽。整个过程加高锰酸钾保持紫色不褪。(用电热板加热,温度为210度)
问题1:整个过程即观察不到白烟也观察不到黄褐色的烟,问什么呢?
问题2:消解过程中高锰酸钾很快就变颜色了,就继续滴加高锰酸钾,最后样品都变成棕黄色了,为什么会这样?(整个消解过程持续三个小时左右)
问题3:高锰酸钾的作用是什么?
问题4:最终的消解液是什么颜色的,有没有沉淀,还是均一的液体。
新手,大家帮帮忙,感谢感谢!!!
该帖子作者被版主 coffee85积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
coffee8
楼主的问题太长了,建议第二个问题另开贴讨论!
感谢大家关注!
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110120/3095302/
土壤中汞砷的测定
coffee8
问题1:冒白烟应该是高氯酸分解产生的,黄烟是硝酸和有机物反应产生的氮氧化物,你看不到白烟和黄烟或许是还没加热到一定的程度,不知道你的污水是什么样的水质,如果比较复杂,可能消耗的硝酸比较多,如果比较澄清,就是另一种情况了!
zhangyingfu138
污水用加热的方法测Hg,就拿个加热板加热?还三个小时?请问Hg会挥发不?感觉这个方法根本不靠谱!拿个Hg标液加热三个小时估计都没啥玩意了!做过回收吗?用什么参考物质啊?
gbluo324
污水中汞的测定,本人曾经发表过论文专门改进过测定方法,现简要说一下:
1、推荐用冷原子吸收分光光度法,设备是冷原子吸收测定仪,类似分光光度计,样品的处理采用加入1加1王水,在水浴锅上消解2小时,容器用50毫升比色管,消解用沸水浴,注意比色皿盖子要盖住,但不可盖紧,减少汞的挥发;然后仪器测定。
2、原子荧光法,消解方法同样可以采用稀王水水浴消解,也可电热板低温消解,在烧杯中,加表面皿盖,后续测定与原子荧光法测定其他元素差不多。
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
coffee8
原文由 zhangyingfu138(zhangyingfu138) 发表:
汞的确很容易挥发 汞盐的话应该还好一些
加热消煮的时候应该注意控制一下温度 不能太高就行
coffee8
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:
感谢专家分享经验呀!!!
zhangyingfu138
原来测Hg可以怎么测试啊,唉,我全部是微波密封消解,然后快速降温后才打开消解罐,这样测试挥发性物质!通过这个方法标准物质什么的都测试的很好的!
redcpu
这样测汞太繁了,真的,哪个分析人员也不愿意做这种样品。
我们吃多了苦头,最终是上了直接测定汞的仪器,虽然还没有国标方法。
coffee8
pengjh1015
