主题:【求助】AFS-3100同时测定汞砷
浏览0 回复8 电梯直达
zhanglove_1101
哪位高人给我指点一下,我使用的仪器型号是科创海光的AFS-3100,我想同步测定汞砷,请问同步测定能实现吗?如果能实现,仪器条件(负高压、灯电流、载气流量以及屏蔽气流量)该如何设定?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
coffee8
有版友尝试过砷汞同测
因为二者的条件不一样,无法达到二者的最佳状态
只能进行折中处理,所以同测的效果并不理想
秋月芙蓉
tq3727
载流:5%盐酸
还原剂:1%硼氢化钾+0.5%氢氧化钠
预还预剂:100g/L硫脲
仪器条件(灯电流、负高压)取决了你的标准溶液浓度,把握好第一个非0标准点荧光强度超过100即可。
lilylau
iycc
原文由 tq3727(tq3727) 发表:
载流:5%盐酸
还原剂:1%硼氢化钾+0.5%氢氧化钠
预还预剂:100g/L硫脲
我一直是砷汞同测,条件设置及试剂等跟您的是一样的,不过我用的是吉天AFS-933!
wangjunyu
lingyi509
最好分开测,原子荧光测样品还是很快的。两个同测,容易顾此失彼
wangjunyu
也很多元素可以同时测量的,同时测量也可以提高测量速度
