主题:【讨论】原子荧光荧光值特别低,怎么回事
浏览0 回复14 电梯直达
ouyezi2009
负高压270V  砷灯电流60  厂家调试时候也是这参数  荧光值没问题,等我们自己做的时候荧光值特别低,不知道咋回事,是不是还原剂品质不好有影响
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:鼓励多发贴!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
lingyi509
楼主有没有忽视其他条件呢?譬如灯是否对齐,火焰是否点燃等等,需要仔细检查一下。
ljq2009a
不知道楼主的荧光值低到什么程度,多测试几次,观察管路中蒸气发生反应是否正常,管路是否漏气,载气、屏蔽气是否正常。
飞鸿一束
zxqzxq428
我以前有一次做,吸光度也很小。后面发现在二级分离器那地方断开了,样品没进到石英炉心里。
一土
Aspzz
这个问题我也遇到过,可能上午怎么做都不出荧光值
下午自己就好了
coffee8
原文由 泡芙(ouyezi2009) 发表:
楼主是偶尔遇到这个问题,还是经常性的?
风之狂神6
首先检查下气路,看是否漏气,再看下还原剂有木有变质,标准曲线有木有配错
zhangfang
一土
原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:
感觉配的试剂有问题吧
对,也可能与试剂配制有关。
