主题:【求助】浓度值与理论吸光度值如何计算?
浏览0 回复5 电梯直达
ybhetao5
请教各位,
已知原子吸收的标准溶液浓度,如何计算这个溶液的理论吸光度。假设1PPm的铜溶液,它的理论吸光度是0.2。这个0.2是怎么算出来的?能具体算下吗?
悠旸
估计主要是经验值,不同仪器的雾化器和雾化效率差别不小,而雾化效率是影响灵敏度的关键。还有扣背景的方式等影响灵敏度
wangjunyu
仪器的吸光值和很多因素有关的,不同品牌之间的都不一样的。可比性不是太强因为影响的因素太多了
ldgfive
原文由 ybhetao5(ybhetao5) 发表:
请教各位,
原子吸收是没有理论吸光度一说的
桌子下面少个八
没有理论值,主要还是经验值。
不同仪器灵敏度是不一样的,同一机器不同设置条件下灵敏度也是不同的。
LZ说的这个理论是指仪器验收时对于灵敏度的要求吗?
kangli-1688
没有理论值,这值每次检测都不一样,和你的仪器、灯能量、设置都有关系,主要长期使用会发现一般会在某个范围内,这个值可以作为你的仪器、标品稳定性的参考,出现异常可以去找原因。
