原文由 sunsikaibox(sunsikaibox) 发表:原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
我以前设了一个程序,把不用的那路分流比设为3:1,想省点气,结果压力始终为0,死活上不去,报警关气,改成10:1就没事了
因为如果做样的话我一般都要50-100:1,载气节省模式默认的也是20:1呢
所以我想是不是它的分流控制精度没那么高,设低了控制不住
看来是有影响的,但是还是有问题是,我们同样的两台GC,另一台没有问题,这台就必须要设高分流比,压力才能上去,奇了怪了!!!怎么解决呢??????
原文由 yilan629(yilan629) 发表:原文由 sunsikaibox(sunsikaibox) 发表:
今天调试一台6890N,一切都安装完毕后,检漏啥的都没问题,但是进样口压力死活上不去,感觉平时该检查的都检查了,都没有问题,最后实在是没办法,就把分流比改大了3倍,这样发现压力上去了,达到了所需的压力,各位高手给讲讲,这个是为什么呢?该怎么解决呢???????
俺家机子今天也出类似的毛病了,分流比降到40:1 压力怎么都升不上去,升到45:1压力就正常了,前几天俺家分流出口的电磁阀刚修过,不会又坏了吧?
