主题:【讨论】样品荧光值是负的正常么???
浏览0 回复16 电梯直达
田7
不大懂,荧光值怎么是负的了???
请指教...
liu999999
田7
就是待测样液进样后出的荧光值是负值
工作曲线是正常的
aiwenbupt
原文由 tankyf 发表:
就是待测样液进样后出的荧光值是负值
工作曲线是正常的
那是不对的
你的样品空白高了 就会造成负值
田7
chemistryren
也许是加酸百分比不一致,加少了的缘故..也有可能是基线的正常漂移..
liu999999
如果负值的绝对值很低,证明你样品中的含量属于未检出;如果很高,说明空白被污染了。
wukv88888
tangbing
应该没问题.空白大了.样品被检测物质没有当然是-了
chxjx
田7
原文由 liu999999 发表:
有道理
只是这个高低没有个值去判断阿
