主题:【讨论】做中药,柱子使用年限
浏览0 回复16 电梯直达
〓猪哥哥〓
大家有没有做中药的。一般做中药,按照正常程序走的话,
柱子,如安捷伦的,一般使用多长时间才会出现“不能胜任”的迹象?
BBN007
如果柱子每次使用完毕都用20%乙腈冲洗1.0小时,80%乙腈(或甲醇)冲1.0小时大约能用1年左右,如果分析样品成分比较复杂,可能还会缩短。
Easy-Boy
如果干净的话,应该可以做上千个,不干净的话,几百或几十个就废了。
〓猪哥哥〓
我这里有一根柱子,安捷伦的,用了一年,柱压明显下降了。不知道是不是塌陷了。
It is me!
〓猪哥哥〓
binnly
happy王子矜
原文由 03yx2 发表:
柱压下降,柱效有明显变化没?如果没有,就没关系。也许是你系统的原因。
nnsss
原文由 03yx2 发表:
同种色谱条件柱压下降吗
hyban
一般来说,只要平常细心保养,应该可以用个一两年吧
每次分析完及时冲柱
尽量使用预柱
hyban
