主题:【求助】请问三聚氰胺这样情况是不是加标失败
浏览0 回复10 电梯直达
zcyzzzm
我称取2.55g干酪然后加21.6ug/ml三聚氰胺标样0.6ml,
然后按照标准处理,最终峰面积是69,382,
三聚氰胺21.6ug/ml标样峰面积是1,939,194,
三聚氰胺2.16ug/ml标样峰面积是190,476,
按照峰面积算加标后混合样浓度是69382/1939194*21.6=0.77ug/g。
但是理论上(干酪直接测三聚氰胺未检出)应该是21.6×0.6/2.55=5.08,是不是处理有问题
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
千层峰
我是风儿
默珏
是前处理的问题,样品未混合均匀或者其他前处理问题
深圳通用
【按照峰面积算加标后混合样浓度是69382/1939194*21.6=0.77ug/g。】
【但是理论上(干酪直接测三聚氰胺未检出)应该是21.6?0.6/2.55=5.08】
我怎么没有搞懂啊  0.77ug/g的单位怎么来的,公式里面唯一的单位就是ug/ml;上下两个式子单位不一样,怎么比较
zcyzzzm
更正一下:按照峰面积算加标后混合样浓度是69382/1939194*21.6/2.55=0.30ug/g,相当于三聚氰胺加标样全部挥发水分后加到样品中了
夏天的雪
计算有问题,样品如何前处理的,稀释体积和稀释倍数没有给出,不能直接除以质量
有水有渝
楼主确实要把执行标准或前处理过程描述一下,不然难判断,也不知道你的加标样品的稀释过程
m3315444
原文由 hujiangtao(hujiangtao)发表:三聚氰胺的回收不可能这么低呀
进群47933861
农林学子
楼主,你用来加标的标准品里的溶剂是50%的甲醇水还是流动相?
