食品重金属及有害元素检测
主题:【原创】(GB 5009.268-2016)ICP MS测定粉丝粉条铝能力验证
浏览0 回复12 电梯直达
张鑫123
一、样品前处理
  称取0.2000g样品于微波消解罐中,加浓硝酸4ml(默克硝酸),过氧化氢2ml,然后放置微波消解仪器中消解,
消解后冷却后取出,冷却转移至25ml比色管或者100ml容量瓶,多次用纯水洗涤消解罐。配制标准曲线用2%硝酸做稀释液。
上海新仪微波消解仪设定条件(8个罐条件)
N        T            t        w
1        150        10        900
2        180        10        900
3        200        15        900
原始数据
希望能力验证可以通过
结果出来了如下:有点偏大得好好研究。
该帖子作者被版主 huangza10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
张鑫123
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:粉丝粉条,如何添加铝的?
好像添加硫酸铝钾(明矾)
不知者有罪否
张鑫123
原文由 不知者有罪否(v3133846) 发表:原吸?ICP?
铝值比较大,不适合用石墨炉,我用的icp ms
huangza
huangza
张鑫123
原文由 huangza(huangza) 发表:27铝用的115铟做内标,可以换个低点质量数的
嗯嗯,你看到的那个不是响应值,响应值至少上万了,我才用仪器不久,不太懂,下次用别的内标试试。
huangza
原文由 张鑫123(v3095449) 发表:
ICPMS做铝是不是不太好做啊?我们才买的ICPMS,想建立铝的检测方法
2017/9/13 19:50:41 Last edit by huangza
yuechunguang
数据处理,表格上写的是铅含量,初看68毫克每千克,还在震惊食品中铅含量可以这高?
张鑫123
原文由 yuechunguang(yuechunguang) 发表:数据处理,表格上写的是铅含量,初看68毫克每千克,还在震惊食品中铅含量可以这高?
哈哈,复制过来的表格,忘了改,尴尬
