主题:【求助】求助:丙酮盐酸DMSO对液相色谱仪有关吗?
浏览0 回复8 电梯直达
xuehuaqi
提取血红素,提取液是80%丙酮,16%DMSO,4%浓盐酸,我想问一下,用这个提取液直接上液相色谱仪,柱子是Edipse PlusC18的,流动相是甲醇和水,请问一下我的提取液对仪器有影响吗?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
酸性可能会有点大,少量丙酮和DMSO对仪器伤害不是很大,如果能置换掉那是最好的了
有水有渝
酸不是有点大是很大,用碱中和下,如果管路没有peek管关系不大
xuehuaqi
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
酸度有点大啊
换成磷酸可以吗?
xuehuaqi
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
因为提取物不太好提取量很少,所以,换成盐酸换成磷酸可以吗?
xuehuaqi
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
另两种溶剂对仪器有伤害吗?
有水有渝
原文由 xuehuaqi(v3293151) 发表:
另两种溶剂对仪器有伤害吗?
如果只是作为样品溶剂而不是流动相,管路是不锈钢的,没什么影响,但如果你用的是反相色谱,这个溶剂可能会有明显的溶剂效应,导致峰形不好。
夏天的雪
盐酸可以考虑用碱中和一下,但是要考虑样品会不会有析出,或者影响待测组分的性质
