主题:液相色谱求助!!仪器型号LC5500系列
浏览0 回复13 电梯直达
白瑞德
我们单位的液相色谱是LC5500系列的!
有2年不用了~最近刚开项目,我用的流动相是(1+1)甲醇和水溶液。
每次开机器时基线都不是很稳定,并且吸光度每次都不同。不知道是怎么回事!
希望大家帮助我!!谢谢了!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
白瑞德
还有个问题!是不是每次都要调零??因为每次基线的吸光度都不一样。
调零是不是每次都要调到零点??
不过不调到零点会不会对分析有影响??
小左
色谱柱太长时间不用了,基线平就出鬼了,用流动相多冲冲,可能要一两个小时,甚至更长时间.
再有可能就是你的系统内有气泡,包括泵头以及检测池等部件.
以上两种可能性最大,建议好好检查下.
白瑞德
那是不是每次用的时候都要调零?
还有每次用完的时候还要用纯水冲洗么?
我用的流动相是1+1甲醇和水,还要用水冲洗么?
小左
基线稳定后要回零
如果使用间隔时间较长,使用后需要用甲醇冲洗,是色谱柱保存在甲醇溶液中
白瑞德
每次改变波长时基线都会有所改变。每次都要调零呀??
但是都在零点上面,大约25-100之间吧!
小左
被你弄晕了,你用的是北京东西电子的液相吧,不知道你分析的是什么样品,一般色谱条件是波长是不变的啊
Easy-Boy
原文由 44303080 发表:
用PAD不用调整零点的。用视差就要调零点。
Easy-Boy
白瑞德
白瑞德
一般分析的是山梨酸,苯甲酸。波长设定为220nm可以么?
这2个都能测么在这个波长下!
