主题:验证高强度钢时,拉伸实验机的吨位选择
浏览0 回复8 电梯直达
xiaohe2375
我们材料一般强度大概在1300MPA,安全考虑,是否应该考虑到1600-1800mpa,这样应该选择多大吨位的拉伸实验机呢?
shuanghuo
20吨以下吧
估计15吨就可以了
你可以直接问厂家的
他们肯定了解呵呵
了然一夢
shenweixp
skymuyan
你的材料应该是特殊钢,硬度也非常高.如果您的材料选用国家标准尺寸,测试钢棒直径大约10MM,那你的设备选择应该最少为150吨.这样大的吨位需要液压型的.我以前是实验室的,我们的材料是轴承钢.1000MPA.我们选择是100吨.如果您需要了解相关设备选择情况,我非常愿意和你交流.呵呵,我本来是学金属材料出身,现在做材料力学测试设备销售.如果您觉得有必要,可以和我联系.eric_xie@sdlatls.com.cn
zhb77
liuhui5272
1800MPa=1800N/mm2,直径10mm试棒,面积78.5mm2,1800*78.5=141300N,不过14吨多而已,要100吨干吗
cicero
ausar
