维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
冷热冲击试验箱结霜是箱体内的水汽在温度比较低的情况下,形成的一种凝华现象,为什么会出现这种情况呢?是因为箱体温度太低才会这样的吗?
冷热冲击试验箱的气流与水分都是利用特定的渠道输出的,在试验运行的过程中因为设备箱体是处在一个密封的状态,从而形成了一个密封的闭环,设备在进行模拟冷热环境的时候,会出现温度和湿度的变化,此时是水蒸气在遇冷之后就会凝固出现凝华现象,形成霜或结晶等,其实在试验过程中出现结霜的情况,可能会引起一些不好的后果,如果设备的结霜时间比较长的话,也可能会造成制冷压缩机的运行负担,这将大幅度降低其制冷效果,从而直接影响试验结果的可靠性,所以一旦发现设备有结霜的情况,需要及时针对原因积进行处理。
了解设备出现结霜的之后,下面看一下除霜的方法:现在很多实验设备都具备除霜的功能,主要流程是通过低温室自动除霜,然后经过电磁阀的自动装换,把压缩机排气端的高温高压等传入制冷蒸发器,通过吸收热能量使蒸发器表面温度升高,将霜变成水,然后通过固定通道将水排出试验箱,以便达到设备除霜的目的。
除霜是冷热冲击试验箱日常使用过程中常见的问题之一,在设备运行过程中尽量减少箱门的打开次数,设备在运行的过程中箱门如果经常的开关也会增加设备霜体,大家应该尽量掌握处理这种情况的方法,便于后期更好的维护设备。除霜这类工作是大家可以通过排查原因进行自行处理的,如果在日常操作试验设备的过程中有什么技术问题,大家可以直接与厂家售后人员联系进行沟通和处理。
