主题:【原创】沙尘试验箱试品这样摆放,不知道的来看看
浏览0 回复0 电梯直达
上海林频
      沙尘试验箱是用来检测工厂生产产品的密封性的,它能够模拟自然界风沙气候对产品的侵蚀,那么设备怎么安装才规范呢?看完您就明白。
  检测试品在其设备上的摆放位置需要注意的两个问题:
  1、被检测试品的体积不可以超出设备柜体体积的20%,试品基座不能超出正常运行区域水平面范围的45%。
  2、假如试品的规格尺寸不能满足上条要求,那么相关的标准规范明文规定了可以采用以下三种措施:
  ①选取沙尘试验箱检测的产品中代表性强的核心部件,诸如门、通气门、支座、保证密封轴等元器件。
  ②检测跟原产品具备着同样结构设计细节的其它试品。
  ③独立检测产品必须保证密封的部分。
  依据设备能够正常运行的必要条件,试品外壳的类型可以分成以下两种结构:
  结构一:设备正常运行过程中,产品外壳的工作压力有可能会与外部大气压力不一样,这对于具备着结构一外壳的试品,可以放进机器设备箱里面,采用正常的位置安装使用。设备接入真空泵会使试品内部结构的工作气压低过大气压力,因此,试品外壳应该保证有适合的孔,假如试品外壳已经具备着排水孔,真空管应接入到该孔上,不用重复开孔,要是排水孔超过1个,真空管应接入到其中1个孔里,其余的孔在检测过程中应保证密封。
  结构二:试品外壳内的大气压力跟外部大气压同样,这对于具备着结构二外壳的试品,就可以直接放进箱体,并按正常的位置安装使用,要求全部孔始终保持开启。
  沙尘试验箱根据试品的不同,摆放位置和要求也有所不同,希望能够对您有所帮助。
获取验证码
