今天给大家分享
恒温恒湿试验箱的问题所在以及处理,类似这样的问题在操作过程中,经常也会发生在该试验箱中。并且在这里我们总结了一下该设备在使用中,常遇到的几大类问题?与您一起分享如下:
1、对试验箱放置有何要求?
为使试验箱能稳定地发挥其作用,应选用常年5~35℃,相对湿度大于85%,通风良好,不受阳光照射的地方。
2、恒温恒湿试验箱的选择依据为何?
为了确保试验正常进行,应根据试样的不同情况,选择合适的试验设备,同时还要保持试验机试样与试验箱的有效容积之间的合理比例。对发热试样,试样体积不应大于试样有效体积的十分之一。试样不发热时,试样体积不应超过试样有效体积的五分之一。
3、环境试验有什么特殊要求?
在测试中,需要加入介质的环境测试,应按照我司在交机训练时的测试要求,适当增加。比如湿热试验箱水份是有一定要求的,电阻率要降低。目前,市场上的纯净水更经济、更方便,其电阻率与蒸馏水相当。
4、做湿度测试的时候,实际的湿度和目标值有多大的差别?
这主要表现为加湿器不能正常工作,看加湿器的给水系统的正常情况,以及当中有没有一定的水量;还要查看控温盒水位控制是否正确、加湿器的给水水位是否正常。
5、温度变化量达不到测试温度值?
先检查电器系统,逐个来排除故障。如果发现温度上升很慢时,我们可以检查风循环系统是否正常,以及它的挡板有没有打开;如果之前检查的一切正常,则要检查风循环电机的情况。如果温度过冲太猛则需要调整PID的设定参数。如果温度上升过快导致控制器失效,则需要更换控制仪表。
6、如何判断性能好坏?
冷却是恒温恒湿试验箱单元机组的主要环节,也是决定恒温恒湿机组性能的一个重要因素,它由多个因素组成。压缩机是制冷系统很重要的部件,他可以将试验箱中的低温低压转换成高温高压,通过凝结成液体排出热量,通过风机吸热,所以在蒸发器下面就是热风的原因,然后通过节流进入低压液体,再通过蒸发器变成低温低压气体,然后返回给压缩机;在蒸发器中,制冷剂吸收热量,并将其转化成气态,从而完成恒温恒湿过程。
7、为什么电容器应该在任何时候都保持干净?
电容器不清洁会影响散热,进而对测试结果造成不必要的误差。
8、怎么使温度控制89 ℃以下稳定?
一方面通过固态继电器加热,另一方面通过压缩机制冷循环冷却,达到动态平衡;温度恒定,这就是恒温湿机。
9、使用设备时能开一下门吗?
当恒温恒湿试验箱正处于运行状态正常情况下,工作人员不能随意打开箱门,但如果机器出现故障等无法控制的因素,则可打开箱门,但必须先切断电源。
