单位最近买了一台日本Asker的橡胶硬度计,是A型的硬度计,带工作台。现在的工作是检测输液瓶的橡胶瓶盖的硬度。按照标准
GB/T531—1999《橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法》和JJG304-2003《A型邵氏硬度计检定规程》的规定,①、橡胶的试样厚度不小于6mm,宽度不小于15mm,长度不小于35mm,试样厚度不足6mm时,可用同样胶片重叠测定,但不超过3层。并要求胶片上下平行。
但是样品输液瓶的橡胶瓶盖形状不是规则的的,它的形状是圆片状,但是中间凹下去约1cm,如果是直接测量,指针伸不到凹底,如果是破坏性测试,物料的宽和长又对不上标准,请问各位懂行的前辈指点一下这种情况应该怎么测量?
