主题:【分享】万能试验机常见的夹紧方式
浏览0 回复12 电梯直达
社区=冬季=
市场上,常见的电子万能试验机的夹紧方式主要有手动夹紧和气动夹紧。手动夹紧主要用于单臂、双臂机型上,而气动夹紧主要用于落地式机型。
手动夹紧
以人力将工件定位和夹紧的夹具,手动夹具操作时,辅助时间较长,相对影响生产效率,比较费力,工人劳动强度较大。另一方面,手动夹紧工件时夹紧力不确定,有时会影响加工精度。
但手动夹具,设计简单,制造方便、成本低廉,因此应用仍然较多。手动夹具可采用各种机构,因此,手动夹具适应性强。
气动夹紧
气动夹紧时通过气动夹紧装置以压缩空气作为动力源推动夹紧机构夹紧工件。目前主要用于落地式
电子万能试验机上,常用的气缸结构有活塞式和薄膜式两种。活塞式气缸按照气缸装夹方式分类有固定式、摆动式和回转式三种,按工作方式分类有单向作用和双向作用两种,应用最广泛的是双作用固定式气缸。
1、气压传动反应快、动作迅速(活塞或气缸的平均动作速度,一般为0.5~1m∕s,高速时可达到10 m∕s),因此,在生产中,辅助时间短,生产效率高
2、传动回路简单,操作方便,系统便与维修
3、工作环境适应性较强,可在易燃、易爆、强磁、辐射、潮湿、振动及温度变化较大的环境中可靠地工作,使用安全
4、以空气为介质,能源供应方便。用后排入大气,不需管道和回收装置
5、由于采用便于集中供应和远距离输送压缩空气,所以便于集中控制、程序控制及过载保护
6、介质清洁,泄露不致造成污染
该帖子作者被版主 沧海青城2积分, 2经验,加分理由:分享
沧海青城
沧海青城
原文由 烦(wlzhao) 发表:
现在手动夹具逐渐淘汰了
但在小厂还是很流行的
hurbert
进口设备,如ZWICK  MTS  电子万能试验机采用液压夹具也较常见,尤其在10吨以上拉力机上;采用液压夹持方式,对一些高强钢夹持效果很好,不打滑。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 hurbert(jlh-1025) 发表:
10吨以下怕就一般机械试都没问题哦
物理
气动夹具还有一个优点:即使管路稍有一点漏也没关系,只是泵启动的频繁一点,若是换个泵也很容易,而液压的漏油就很麻烦,弄的地上脏不说,液压系统维修起来也很困难。
沧海青城
原文由 物理(v2771161) 发表:
启动夹头是好用,维护的好(压缩空气净化掉水)其实很难坏
じ★ひㄣ冬瓜
气动的相对好,液压的夹持比较稳定不打滑,但是如果渗油漏油就不好说了,还要更换密封圈,比较麻烦的
沧海青城
原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:
和试样的大小有关系没呢
じ★ひㄣ冬瓜
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
和试样的大小有关系没呢
和压力有关,试样大小和夹块规格形状有关
