主题:【讨论】光学分辨率,你有测过吗?
浏览0 回复25 电梯直达
tang566
对于中阶梯光栅光谱仪,其光学分辨率一般要求在200nm处至少小于0.009nm(如:LEEMAN
Prodigy、Thermo IRIS INTREPID Ⅱ为小于0.005nm、VARIAN 700 小于0.007nm、PE
OPTIMA 4000\5000为小于0.006nm、2000为小于0.009nm)
版友们,你的仪器分辨率怎么样?有测过相关仪器的分辨率吗,其结果符合要求吗?测的是什么元素,选择了那些谱线,釆用多少浓度的标液来做?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
娴闲
工程师来做指标的时候测过,好像用的是Mo和As。自己用的时候就不太留意了。我们几乎都是用中等分辨率,很少用高分辨模式的。
依风1986
andrew-zhang
tang566
原文由 娴闲(v2665123) 发表:
用多大浓度的标液呢?
tang566
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
自己还真没测过,那达不到要求的话是要调试吗
一般新机安装时,会做这项目,达不到要求,是会调试。
abcpgf
还真没有试过这个,做仪器校准是不是要测试这个项目?
tang566
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
仪器校准不会做这个。
砂锅粥
自己平时可以做吗?要怎么做?
如果达不到对平时分析有何影响?
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
自己平时可以做吗?要怎么做?
如果达不到对平时分析有何影响?
我觉得平时有必要追求这个吗?
tang566
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
自己平时可以做吗?要怎么做?
如果达不到对平时分析有何影响?
有标液,有方法,自己可以做的。
我也不清楚怎么做。达不到要求,光谱干扰会严重些。
