主题:【求助】塑化剂检测标曲问题
浏览0 回复17 电梯直达
我是我自己
求助!我在检测白酒中的塑化剂时标准曲线线性老是不好,才一个9,重配了好几次了,老是这样。DBP高浓度的响应值比低浓度的大很多,有工程师说可以用二次回归,可不可以啊?我想知道为什么我的线性老是不好啊,真要崩溃啊。。。。求助各位专家指点啊!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:新人发帖奖
symmacros
千层峰
tang566
我是我自己
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问你是怎样配制标准系列的?用什么吸取标夜?
称取0.1gDBP到100ml容量瓶,1000mg/L,然后用1ml移液管取1ml到100ml容量瓶中,10mg/L,再从10mg/L取不同的体积到容量瓶里,浓度0.2、0.5、1、2、5,有问题么
我是我自己
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
你用什么溶剂呢?浓度最低是?
正己烷,0.2ppm
tang566
你们的进样方式是分流还是不分流进样,假如是分流,分流比是多少?
symmacros
原文由 我是我自己(v2760253) 发表:
配制是无什么问题,就是不知道最后的0.2, 0.5,1,2,5的移液的量有无问题?另外溶剂空白怎么样?
千层峰
原天
进样方式是什么?
柱子用了多久?
删除那几个曲线点,能达到995?
如果是不分流进样,怀疑你的前面的点,达不到定量限。
zp911685
你目标物的响应值能达到多少,标线里有几种标品,都不成线性吗
