主题:【求助】新三思拉伸仪的引伸计如何使用
浏览0 回复9 电梯直达
hubinglin520
各位高手,我们公司目前使用的是新三思2吨的拉伸仪,我们目前需要对钣材进行拉伸实验,由于以前没有使用过引伸计,请问我该怎么使用它的引伸计呢?在使用过程中我又该注意些什么呢?在下先谢了!!!
︶ㄣ青蟲CC
zhangliying2006
首先要将引申仪与主机联接好,再将其安装在要测试的试样上,确认均处于正常使用状态即可做试验了.
要按测试要求进行安装,否则达不到试验目的,建议如果一点理论和实践的相关知识都没有的话,还是培训一下再做试验为好.
yuxuegang
是不是测微小变形的,我用的是北京有色所的,就是用皮筋固定在试样上就行
yuxuegang
当时用过深圳新三思的试验机,是10T的,还不错,做的是抗弯,及韧性
yzgmail
三思的引申计基本是钢铁研究总院生产的,您可以和钢研院联系一下
xiongyu
新三思引申计的操作方法:首先把板材试样夹好,把引申计用橡皮绑在试样上(轻绑輕放),把线接好。在仪器面板中的试验方法栏选:板材+引申计,注意清零。在试验开始后注意在西格玛0.2后,一般在西格玛0.5后就要取下引申计,否则就会损坏引申计(不能超过1mm的位移)。仪器在试验过程中会有提醒,注意按提醒操作。
石龙
原文由 yzgmail 发表:
正是如此,不过还是向制造商询问较好,毕竟还牵涉到软件的设置应用。
mxhmoon
我们的也是新三思的,说明书上好像没有啊,就是安装设备的时候厂家来个
人给我们演示了一下,我看过就忘了,所以和楼主有相同的问题
limu1983
我们用三思引伸计时的步骤如下:
1:开机进入软件在软件用户名输入以后选择引伸计通道,注意软件通道要与引伸计通道选择一致;
2:进入试验程序,输入用户参数;
3:夹持好样品,把引伸计固定在样品上,主要是用橡皮筋固定,也可以用小弹簧;
4:进行位移、变形清零;
5:开始试验,在出现屈服时取下引伸计(此时有提示操作)
6:结束试验。
