主题:【分享】弯曲性能试验
浏览0 回复2 电梯直达
社区=冬季=
弯曲性能主要是用来检验材料经受弯曲负荷作用时的性能,它也是质量控制和应用设计的重要参考指标,主要表征材料的刚性。它也是力学性能的一项重要指标。
在国家标准GB/T 9341中,对弯曲样条的长、宽、厚有明确的规定,并且规定样条的跨度和样条厚度之比为16±1。推荐使用弯曲样条的尺寸为80×10×4mm。弯曲性能包括弯曲强度,弯曲弹性模量等。
您可能想找: 万能试验机 询底价
社区=冬季=
1、术语
挠度:弯曲试验过程中,试样跨度中心的顶面偏离原始位置的距离。
弯曲应力:是试样在弯曲过程中的任意时刻,中部截面上外层纤维的最大正应力。
弯曲强度:在达到规定挠度值时或之前,负荷达到最大值时的弯曲应力。
定挠度弯曲应力:挠度等于试样厚度1.5倍时的弯曲应力。
弯曲屈服强度:在负荷-挠度曲线上负荷不增加而挠度骤增点的应力。
社区=冬季=
2、弯曲性能的计算
1)弯曲强度的计算:
бt=3PL/2bh2
      式中:бt―弯曲强度,MPa;P―试样承受的弯曲负荷,MN;L-跨度,mm;
b-试样宽度,mm;h-试样厚度,mm。
2)弯曲模量的计算:
          Et=(L3/4bh3)(P/Y)
式中:Et-弯曲弹性模量,MPa;L-跨度,mm;b-试样宽度,mm;h-试样厚度,mm;
P-在负荷-挠度曲线的线性部分选点的负荷,N;Y-负荷对应的挠度,mm。
3、测试结果的影响因素
试样的状态调节、试验环境、弯曲速度对弯曲性能的大小有一定的影响。另外,试样尺寸的测量、试验跨度的调整、压头与试样的线接触和垂直状况以及挠度值零点的调整等对测试的结果都有一定的影响。
4、单位
弯曲强度的单位是MPa,弯曲弹性模量的单位是MPa或GPa。
