原文由 eee9999eee(eee9999eee) 发表:
真空泵洗针法
实验室有真空泵吧
针杆拔出先用配的细金属丝从针口推入(有小渣子堵针时),注意要慢慢的,要不细金属丝会弯的,要是弯了就更不好推了。细心和耐心一点.先使小渣子不再堵住针与针管的连接通路,使液体可以通过.然后然后将针管后部与抽泵相连,针头没在水下面,开泵吧.
注意点:1.如果当心泵坏了,可以在中间接一个安全瓶,防止液体过多进入泵腔,不过一般实验室用的都是水泵,抽一点点水没什么大事的.
2.如果没有金属丝(有小渣子堵针时),也可以用泵抽的方法试验一下.可能会要抽久一点,使真空度高一些。
3.如果针内有针杆的氧化物(管腔有的黑物)可以在针杆上抹一点肥皂,然后来回推拉,然后再用此法可快速清洗干净。
4.如果针腔内有有机物,要洗的话,可以将洗针的水换在乙醇一类的溶剂。
5.可结合超声的方法,当有必要时.
6.此法特别对于做有关物质时浓样与稀交替进样时,针的清洗。
