主题:【求助】做气质,进的液体样品中是不是不能含有水呀?
浏览0 回复11 电梯直达
yilishanshan
做一个未做过的样品,什么也不知道,怎么选择色谱条件(程序升温设置)和质谱条件?是不是要先用全扫描模式?
刚接触气质,问题有点弱,请高手解答下,谢谢!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
yzguo
ypng
升温可以考虑60度2min,15度/min升温到280度,传输线280度,离子源230度,四极杆150度,scan扫描50-500mz,一定要脱水
2011/7/26 8:25:24 Last edit by ypng
symmacros
进GCMS的样品应该是无水的,否则对柱子和离子源等质谱部件有影响。
descender
话说,乙醇水溶液进样,拖尾很严重
用甲醇来做溶剂,峰形就正常
WAX柱子
xydell
能不能进水主要看是什么柱子了,有些柱子是不能进水的,有的就可以。
ruan651209
疯子
尽可能不要进水,先一般都是全扫面,定性全扫面,定量可以选择SIM
yilishanshan
嗯 了解! 谢谢大家的热心解答 我再去看看相关方面的书,琢磨下,再来向大家请教!呵呵
symmacros
原文由 xydell(xydell) 发表:
GCMS不光是柱子的问题,还有对离子源,灯丝,四级杆,检测器的影响。
小W
因为水是极性分子,根据选择柱子要参考相似相容的原则,有水之后你若的用的事非极性柱子会对其有损坏。
另外说的刚刚开始的参数哦设置这个就需要很详细的说了
进样量1ul
进样口温度:比柱子温度高10-50度
分流和不分流自己选,最好使用不分流(不分流加分流即所谓的瞬间不分流对你的灵敏度,检测限都比分流强,但也不是绝对)
柱子的温度; 初始温度。这个比你目标分析物最低沸点地点,
    升温速度看你目标分析物最高沸点距离最低温度的距离,这个可以先随便选一个10度/min 好了
    最终温度这个就是你目标沸点那了,有时候可以地100-200这个情况
再设置初始参数时最好参照相关文献报导或相关法律法规,再根据自己的情况做出一些相应的改动。
    参数设置好了就是验证方法了这个很简单自己摸索下
以上纯属个人愚见,望楼主会有所帮助
