主题:【讨论】多级校正,标准曲线制定
浏览0 回复3 电梯直达
lingyun012
在做标准曲线时,多级校正,标样的各个浓度梯度的配置,一种方法是梯度稀释(即配一个100ppm,然后把其稀释10倍得到10ppm……逐级梯度稀释;另外一种是直接用五个10ml容量瓶,直接向里面加入不同量的标样,直接配置各个浓度的溶液。这两种方法,哪一种的误差小?我用的是后一种方法
还有标准曲线一般做几个点?我一般都去5个
暄暄
原文由 lingyun012 发表:
很少有人用后一种方法吧?10ml的容量瓶误差比100的大,而且你称多少毫克才可以直接上机?
所有标准方法(无论国标还是外国标准)都是第一种,先称大质量的(比如几百毫克),定容到大体积的(比如50ml-250ml)作为母液,然后逐级稀释后再作曲线的。
曲线可以4-5个点。
广东海风
我觉得梯度稀释比较好一些,如果直接稀释的话低浓度的称取时差一点也有可能对浓度的影响很大.至于几个点,要看你的浓度范围了,范围大的话就多取几个点.
lingyun012
