主题:【求助】打雷对GC-MS有影响吗
浏览0 回复14 电梯直达
cjf06301
我们实验室的GC-MS经常开着,近段时间又出现雷雨天气,实验室湿度比较大,对仪器影响大吗?
我们GC-MS用的比较少,是否需要一直开着?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
论坛版主招募|新窦
如果电源弄的不好打雷可能会有影响的。严重的会击穿主机的主板。
symmacros
实验室的大楼应该要有良好的避雷装置,我也是一直开的。还没有出现过异常情况,只是一次由于雷电,总线跳闸而停电。也遇到在雷雨天气,在另一栋楼的QC的一台色谱的主板被损坏。看来还是有一定危害几率呢。在人们的常识中,打雷时,应关掉电视机,电脑,甚至拔掉电源线,网线,电视天线等。但实际上一般大家都没有一定这样做。如果确实知道会有较大规模的雷电活动,也可以考虑关掉MS。一般就不用关了。大楼必须要有良好的避雷设施,插座用抗雷电冲击的。请酌情考虑。
cjf06301
明天上班时检查一下实验室的地线,看看避雷措施  谢谢LS
这段时间我们实验室的湿度达到85%,白天有人在实验室,可以开空调控制,可是晚上实验室就没人了,如果长期暴露在这样的环境中,对仪器的影响大不大?
xy642316
symmacros
原文由 cjf06301(cjf06301) 发表:
如果有条件,使用除湿机或用空调除湿功能减少湿度。仪器一直开着,一般问题不大。
雾非雾
如果用的比较少,GCMS一直开着确实有些浪费,但是如果临用时再开机这样容易系统不稳定,集成电路板久置不用,最怕吸潮(开机可能烧坏电子元件),GCMS经常开着可以防止电路板吸潮。
GCMS系统要良好接地,否则雷击可能会使零线瞬间带高电压,导致电子元件损坏,个人觉得如果天气预报有雷阵雨,且这几天不会用到GCMS,就将GCMS全部关闭,等天气状况稳定后再打开也可。
阿宝
湿度大也要注意,小心电路短路。电路板吸附灰尘加上湿度很大的时候有短路的危险
深蓝
湿度最好不要过80%。
用空调除湿吧.
这种仪器最好不要经常的开关。
zlssz-1
实验室的大楼有良好的避雷装置,打雷影响不大,湿度问题,使用除湿机或用空调除湿功能可减少湿度
yuying8091
实验室的大楼有良好的避雷装置,打雷也不可靠,最好安装浪涌保护器和在线UPS,设备灵敏度越高对电源的要求也越高,我们有惨痛的教训。
