主题:【求助】GCMS 定性定量问题
浏览0 回复22 电梯直达
cjb6812343
大家好,我刚接触GCMS不久,遇到点疑问。当GCMS中用SIM定性时一般用3个定性离子,用一个定量离子定量时,有个问题搞不明白:既然三个定性离子都在同一时间处出峰,定量时算峰面积的时候是由三个离子扫描造成的面积,而不是那一个定量离子单独扫描的面积。那个所谓的定量离子还有啥用呢?为啥还要单独叫为定量离子,难道别的几个定性离子不用来定量了吗?
    我用的仪器是热电的DSQ2.      谢谢。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
小鬼当家
定量时算峰面积是算定量离子的面积
其余离子是定性离子,通过峰面积比例来定性
ruan651209
“定量时算峰面积的时候是由三个离子扫描造成的面积,而不是那一个定量离子单独扫描的面积。那个所谓的定量离子还有啥用呢?”
非也。
如邻苯DEHP测试,选149,279
那么149,279均有定量面积(不是几个离子合并的面积,当然你也可以合并,但意义不大),也分别有校准线,均可出定量结果。
首选的定量离子:大多场合下的最合适定量用离子而已。
cjb6812343
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
非也。
如邻苯DEHP测试,选149,279
谢谢你的解答,不知道你用的是哪个牌子的GCMS,我用的是热电的。在热电DSQ2仪器中,某一物质的三个定性定量离子都在SIM中设置后,扫描后的谱图中在同一处出现面积,貌似不会每个选择离子都显示各自面积。  如在做衍生化后的三氯生,特征离子是200,347,345.  其中345是定量离子,但是在扫描后的SIM图中,200,347,345在同一处出峰,200,347,345不能单独显示定量面积的。是否仪器还有别的设置呢?
YL
我是这么理解的,三个定性离子是检测此峰是否为目标物质,满足条件后,走出TIC图,此图中色谱峰的每一点,是一张质谱图中所有离子的总强度,也就是各个离子的加和。这个时候计算的面积为所有的离子都起了定量的作用,我们所选的那个定量离子的强度最大,但又为目标物质主要离子,所以作用仅是定量。
纯属个人见解,不正之处,大家见谅。
YL
补充一句,楼主一直说仪器型号,我只用过一种仪器,但数据处理系统理论应该都是统一的吧。
cjb6812343
原文由 YL(lshxiaoqiang) 发表:
谢谢,数据处理系统理论也许相同,但是操作过程却有很大差异,我现在习惯了热电的gcms操作,但是马上要用到岛津2010plus,感觉操作起来很复杂。
ruan651209
原文由 cjb6812343(cjb6812343) 发表:
0扫描时某一物质的三个定性定量离子都在SIM中设置。OK
1 色谱图显示栏设置RANGE范围分别为:200或199.5-200.5,则显示SIM200峰,类推
2定量方法中设定定量离子分别200,347,345,即假定有三组份同时出峰,则定量计算结果显示如左三值。
3 DSQ或DSQII功能超级强大,可多钻。
ruan651209
不是更复杂,而是其他机型的软件,离WINDOWS的界面差别更大。
感觉热电的XCABIBURE和戴安的变色龙都不错。
岛和A,差劲的
coffee8
刚接触液质
关于质谱定性和定量的原理应该和气质的一样吧!
对这个不是太清楚,向大家学习一下!
coffee8
关于三个定性离子  其中一个为定量离子 另外两个是通过峰面积比确定的
意思是不是说单个离子之间的峰面积比是一定的了,
那这样的话定量用任何一个单独的离子定量和用峰面积总和定量都是一样的!
我的理解对不对呀?
希望大家给予指正!刚接触,现在就是这么理解的 如果不对请大家及时指正,谢谢
