就是1溴联苯一直到十溴联苯,一溴联苯醚到十溴联苯醚这就是20种,但是由于同分异构体的存在肯定不止了。你可以直接在卖标准的地方买就好,如果不知道在哪买可以到采购区求助http://bbs.instrument.com.cn/forum_412.htm
做法比较简单:多配置几个浓度的标准溶液,配成混标。例如:0.5ppm,1ppm,2ppm,5ppm,10ppm等等,至少三个点。标准曲线做出来,就可以做样品了,参照IEC62321.仪器的设定,在这网站里搜搜,大把的。
柱子要15米的,要不8溴后出不来,弱极性柱
