主题:【求助】检测三聚氰胺
浏览0 回复5 电梯直达
ylfeng7204
我们公司想购买仪器主要是检测三聚氰胺, 不知气相好还是液相好,试验用水用普通蒸馏水器烧的可以吗,另外后期维护费用大概得多少钱,因为我们想做个预算
恁的
菜鸟先飞
液相好啊。水的话起码要二次蒸馏的。后期费用是什么啊?是以后的耗材吗?耗材的话做一次大概十几块吧
ronghui
可以给你相关的标准和仪器及前处理的整套资料,我们有专门为各仪器商配置套装的资料!如果需要可以lin@albertchem.com
lixinwei8401
做三聚氰胺现在主流的设备是液相色谱仪,比较高端一点的是气质或液质,通用方法呢国标22388 ,如果只检验原料奶的话可以用22400,成本的话需要好多东西来计算,毛爷爷的话用好一点的固相小柱,毛爷爷少的话用中低价位的,还有甲醇,乙腈,前处理设备等等,这都是一个整体的方案,而且以后耗材这一块上下浮动余地挺大的,关键看你想要啥样的效果,还得看你供应商有多大能耐帮你省钱了,哈哈!
气相那一块检测三聚氰胺的咱没鼓捣过,对不起了!
咱也留个邮箱吧:lixinwei8401@163.com
l_xh
一般的方法用液相(LC)和LC-MSMS,我们用GCMSMS也可以测定,如果要是用GCMS的话要进行衍生反应后再测定
