主题:【求助】王水消化样品测汞-温度怎么控制?
浏览0 回复11 电梯直达
wnnzl
汞是一种很容易挥发的元素,在用王水消化时,电热板温度应该怎么控制,或者说,消化液温度应该控制在多少度,能保证汞不跑掉??
我最近在做肥料中的汞,按理说应该汞含量较高,但用电热板消化,开到200度,来赶酸。结果测得很低。
ps:敞开口赶酸会不会使汞跑掉??
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
ronghui
原文由 wnnzl 发表:
ps:敞开口赶酸会不会使汞跑掉??
还第一次有人敢这么说的哦!
我有做过,但是我主要的是做RoHS的,塑胶标准品中的,使用EPA3050B来做的,做过两次,结果还好,但是不是很稳定,温度控制150以下,需要消解14个小时以上,但是谁也不敢使用他来做能力验证计划,因为一般都是使用微波和Hg消解仪来做的!没有听说使用加热板做过的,只有自己在研究的时候才会使用。
hiei
原文由 wnnzl 发表:
ps:敞开口赶酸会不会使汞跑掉??
测汞时温度不能太高,如果你选择用电热板,那莫最好装一个冷凝回流装置,建议你在实验的同时做一个加标回收试验。
liu999999
原文由 qhdzn 发表:
原文由 wnnzl 发表:
ps:敞开口赶酸会不会使汞跑掉??
这是一个很好的主意,实施起来很有难度的。
应该控制电热板温度致使溶液微沸即可以了。
jingguai
wsdshq007
同意额,做汞大多都用微波消解了,赶酸控制在150度就好了
雨中纸鹤
用什么容器?要是烧杯或者塑料王坩埚,可以盖个合适大小的表面皿。一般不超过150℃,最高170℃。我试过200℃的,影响不是很明显,但不推荐。
SOMS课题组
不会吧,你消解温度太高了,最好低温消解,不超过100度,如果有条件的话建议用微波密闭消解,如果没有又要快,那就用硫酸消解,但用硫酸消解,后分析氢化物发生就不大好做了,虽然硫酸消解温度可以很高!如果用硫酸消解则测汞不能用氢化物原子荧光来测!!
lele163
不超过100度也不行,你自己把已知浓度汞加进去做个前处理看看差距,自己就知道可行不,最好用微波了,还有一中labtech据说可以直接测试汞,我们买微波的时候一个工程师说的.20w多了.
xingxinghaohao
原文由 wnnzl 发表:
ps:敞开口赶酸会不会使汞跑掉??
土壤一般用王水消解哈!我是做植物的,也用过电热板哈,用硝酸或者高氯酸+硝酸效果要好些!当时我做在270度,汞测出来还可以!
唐伯猫点蚊香
土壤的话可以用比色管水浴加热,动物植物样可以用高压密闭消解.
