主题:【分享】有关积分球的一些小知识
浏览0 回复6 电梯直达
yflh123
积分球是光谱测量中一个非常重要的附件。按照功用来分,有测量光源用的辐照积分球和测反射漫反射的普通积分球。测量功率、反射系数、荧光系数等都有着大同小异的结构。
在近红外中,经常需要测量固体物质的漫反射谱。如图为一典型的漫反射积分球示意图。
图中,在样品和积分球之间加了一个阻隔窗片,主要是为了防止灰尘等进入而污染积分球,其材料多为蓝宝石或碰硅酸盐玻璃。也有积分球这里不加。有些公司在这里加上计算机控制的纳米金片,在测样品的时候打开,测完自动关闭。
积分球内部涂有高反射的材料,通常有PTFE,硫酸钡等,反射效率是积分球的一个重要指标,通常要求积分球的反射效率在95%-99%,这样使得经过积分球的光不会损失太多。反射效率与检测器采样方式也有一定关系,例如采用光纤耦合,就与光纤的数值孔径有很大关系。
有关积分球的详细资料,可以参见这些附件。
Theory&Application
NIST-Theory
Int-Sphere_Intro&Theory
该帖子作者被版主 闲鹤野云4积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
hero_o8
闲鹤野云
固体采用积分球方式,也可以采取其他的反射方式吧。液体探头的检测模式与固体差别大么?
yflh123
原文由 ruojun 发表:
当然可以采取其他方式了,对于固体,也有采取光纤漫反射探头,但是其稳定性和一致性应该不如积分球好把握。其实漫反射光纤探头也很有讲究,一般其价格都很贵很贵~~~
液体我见的采用浸入式探头的不多,除非是在工业现场检测中。这样的探头需要做防酸防碱等防腐蚀处理,前面的窗片与固体的漫反射探头有所不同,价格嘛,估计价格要贵一些
cosmoseye
固体样品只有比较颗粒比较小且均匀的才能用光纤探头的
原文由 yflh123 发表:
原文由 ruojun 发表:
kaisang1973
第四桥边
请问积分球附件都属于台式仪器的一部分吗 那微型近红外呢
