主题:【分享】矿井气气相色谱分析法
浏览0 回复5 电梯直达
shallwe
矿井气气相色谱分析法
前言:近年煤矿瓦斯爆炸多有发生。利用气相色谱监测井下通风气以成必须。但多年来,          矿井通风气气相色谱分析法,多为两根色谱柱切换或两次进样。仪器使用较为复杂,仪器易出现使用问题。就单柱法还鲜为人知。
一, 矿井气形成
(1) 地质运动作用生成的煤层中含有一定的CH4气体。
(2) 煤在缺氧的状态下,高温高压的地质作用下,产生一定的干馏气体。如CO,CO2,C2H2,C2H4,C2H6。痕量的(不检测)H2,SO2,H2S。
(3) 矿井通风气主要由大气O2,N2组成。
二, 矿井气的危险性
(1) 瓦斯气(CH4)达到一定浓度时产生爆炸。
(2) CO气使人员中毒。
(3) C2H2,C2H4,C2H6气会使煤层自燃。
三, 矿井气的监测要求
国家要求监测CH4,CO,CO2,C2H2,C2H4,C2H6,O2,N2。
四, ***厂家GC5890A的配置
FID,TCD,双填充柱进样器,平面六通进阀,柱后转化炉。
分析原理及方法
在TCD上分析O2,N2。在FID上分析CO,CH4,CO2,C2H2,C2H4,C2H6。
由于FID对CO,CO2不响应。所以要将CO,CO2在高温下,在镍触酶催化下和H2反应转化成CH4。在FID上检测。反应式如下:
CO+3H2=CH4+H2O        CO2+4H2=CH4+2H2O
五,分析方法
柱温作程序升温
    进样器40℃,FID检测器(及转化炉)360℃。
六,总结
以上方法由于采用单柱分析方法。比两次进样或柱切换的方法更简单,实用。仪器不易出问题。一次进样完成分析O2,N2,CO,CH4,CO2,C2H2,C2H4,C2H6。其中C2H2的检出线为0.2ppm 。CO检出线为0.5ppm。在实际工作中应用良好。
独钓寒江雪
楼主的资料好像恰恰缺少了最主要的分析条件啊,建议把分析条件补齐,否则只能按照广告来处理了
fangbaoxiaozi
fangbaoxiaozi
zhl1128
你好,我现在正在找有关煤矿井下安全和煤矿实验室方面的仪器
  能给我点好的介绍吗?谢谢!
2011/11/17 15:08:17 Last edit by lpr20
chengjingbao
我还以为矿井多采用自动化采样监控呢,原来才是如此。离线分析固然是一个好手段,但在线点监测才是真正及时的数据。如果两者相得宜彰的话,矿井这类事故就会少许多。建议在矿井集排口进行离线分析,而矿井深处,还是采用在线监控比较好,信号可通过网络线或光缆传输至地面控制中心。
