主题:【求助】NIR模型主成分数很高怎么办? 寻求ANN SVM的源代码或软件
浏览0 回复11 电梯直达
guojiang
悬赏金额:12积分 状态: 已解决
我NIR分析茶叶内部成分含量,但应用PLS模型全波段主成分数很高,到14了,经间隔偏最小二乘选择波段主成分还是很高(11),经遗传算法选择特征波长,主成分数为10,还是太高,没辙了,求救!
另外,想尝试其他的建模方法,寻求ANN SVM的源代码或软件,谢谢!
推荐答案:yinlm回复于2008/04/07
我以前用过的  NIR定量分析的源代码应该还有 找到发会给你
补充答案:
doctor回复于2008/04/08
建模的目的是提高对未知样品的检测精度,主成分数高低不是问题的关键,主要还是要看模型的各项指标以及预测未知样品的精度。
没必要刻意降低主成分数
sfye回复于2008/04/09
matlab本身带有ANN的工具箱,使用的话可以help nnet
SVM网上可以搜索到,或者有些文献里有源程序的连接
主持分数多跟样品复杂、差异大有关吧
calfstone回复于2008/04/09
1、数据本身质量问题是首先要考虑的
2、先删除一些离群点,其次考虑下数据的前处理,平滑,小波
3、若使用matlab,可以到mathworks网站看看,nnet有工具箱,svm网上多的是。着两种模型的参数选择是个难题。其实主要还是前面提到的数据质量的问题,换建模方法可能效果也不好
  ps:可以到数据处理版面探讨下
glory143回复于2008/03/20
不懂NIR,不过很有兴趣,帮你顶顶
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
glory143
闲鹤野云
你是讲茶叶中的某个主成分的含量高还是主成分的种类多或高,另外你的预期值是多少,可否把光谱进行对数或其他处理后再建模。
wcp123456
guojiang
原文由 ruojun 发表:
是采用PLS建立的校正模型,以交互验证的方法优选主成分数(PCA number);结果的相关系数较好,达到0.98,但主成分数高,高了模型就不稳定,可信度差;光谱预处理方法已尝试很多中,都不好,依然困惑中!
coolwinter007
guojiang
建模中的每个样本的测定是在相同条件下进行的,温度也是
yinlm
doctor
原文由 guojiang 发表:
没必要刻意降低主成分数
sfye
主持分数多跟样品复杂、差异大有关吧
calfstone
1、数据本身质量问题是首先要考虑的
  ps:可以到数据处理版面探讨下
