主题:【求助】带结晶水物质的溶解度如何计算?
浏览0 回复2 电梯直达
lxc116
原以为带结晶水物质的溶解度应大于不带结晶水物质,如七水硫酸亚铁〉硫酸亚铁。查资料,结果正好相反。20℃,七水硫酸铁为20.4,硫酸亚铁为38.4。请问带结晶水物质的溶解度如何计算?
暗影飘香
不管所要溶解的物质是带结晶水还是不带结晶水,我们在说溶解度或者说某溶质在溶剂中的质量分数时,所指的溶质都是不包括结晶水,因为即使带结晶水的物质溶解在水中时形成溶液后,其结晶水都会变成溶液中的水.
值得注意的是当带结晶水的物质在水溶液中析出时,我们计算的时候千万要考虑其结晶水.
lxc116
原文由 lucky_arlen 发表:
如你所说,不管带不带结晶水,某物质在一定温度下的溶解度为同一值。但实际上却是两个不同值,且无法通过分子量来转换,该如何解释?
