主题:【讨论】Z-5000火焰吸收线问题
浏览0 回复13 电梯直达
金水楼台先得月
最近发现火焰的提升量不正常,可能有7ml/min。大于正常4-6ml/mim的值。不知道如何降低提升量,
还有一个问题就是最近火焰的吸收线(红线)达到最大值时不稳定,红线峰线值出现锯齿状,不知道是什么原因。希望有知者分享!谢谢了
xieguochao
原文由 albert800922 发表:
提升量变大如果是没有更换过其它厂家的雾化器的话应该是控制器里输出的空气的压力变大了,这个要调整气体控制部份.一般提升量都是变小的.你那里变大是控制器的问题的机率很小.具体的原因要到现场看后才能确定.如果是控制器的问题,那么你那里的火焰的颜色也应该是不正常的.你把乙炔的流量调到二点六左右应该是有点黄色的.如果还是很蓝可能是控制器的输出有问题.
因为你的提升量太大,在测量样品时,吸收值大时就会出现大的值不稳定的问题.你把屏拷屏下来,具体看一下,大到什么程度.
该帖子作者被版主 raoqun202积分, 2经验,加分理由:鼓励积极参与
修身养性
同意!
原文由 xigguochao 发表:
金水楼台先得月
吸收线见附件!
金水楼台先得月
rapin
1 无法通过简单的方法降低提升量。不过可以尝试将空气压力降低,如果现在是0.5MPa,你可以降到0.4MPa试一下。
2 不进样时读数稳吗?如果不稳那可能是HCL的问题。
  如果是进样引起的读数不稳,可以尝试调节燃烧头高度,虽然不一定有效。(默认是7.5,你就上下调节,看有没有合适的高度让读数稳的)
金水楼台先得月
乙炔的流量调到2.6,,单位是什么?我单位的乙炔表上调节显示是0.5mpa
乙炔的流量如何控制。。是在操作界面设置,还是靠压力表来控制?
xieguochao
单位是:L/MIN,在屏幕窗口上方有两个火焰状的图标,左边有向上的箭头,表示增大乙炔流量,按一次增大0.1,右边的是减小乙快流量的,按一次减小0.1
cyr0916
金水楼台先得月
原文由 xigguochao 发表:
现在问题是。一:由于前段时间一同事把燃烧头放在1:1HCL浸泡时间过长,燃烧头现在只要将流量提升到2.1以上就发生刺耳的吹哨声,
            二:燃烧高度现在已经调到5了,
            三:现在我的喷嘴中的铂金管有点损坏,,用通丝捅时不小心。造成了梅花状,影响了仪器的灵敏度。如何解决呢?
xieguochao
原文由 xigguochao 发表:
            二:燃烧高度现在已经调到5了,
你这边的问题可能是燃烧头被酸腐蚀了,导致燃烧缝过大,加大乙炔流量时可能会有回火的现象.这个问题要解决的办法只能是更换燃烧头了.
铂金管损坏要看坏到什么程度了.有些时候是可以采取些办法弥补一下的,具体要看你的东西了.如果采取了措施也还是不行,那就也要更换了.
