主题:【求助】按《海洋监测规范》里的紫外法测港口中油浓度,油标准应该采用哪种?
浏览0 回复6 电梯直达
xyunguo
我想按照《海洋监测规范》里的紫外法测港口中油浓度,油标准里怎么都找不到,很郁闷。《海洋监测规范》里面关于油标准储备液的配制只说用统一提供指定油品,这是什么意思?那什么是统一提供指定油?查了两天的油标准,也没有发现很对应的。难道没有这种标物?
很是上火着急呀,请高手指点,多谢!
glasssnake
xyunguo
原文由 glasssnake 发表:
GBW(E)080913海洋环境监测石油标准物质[/quote
非常感谢谢谢啊
这个我也搜到过,但问题是它是重量法测海水中油所用的标准品,紫外法也可以用吗?还有港口的油污染应该是以柴油为主吧,那用石油标准物质可以吗?可不可以用正己烷萃取港口污油作为基准油呢或者选一种标准柴油?
请教请教
glasssnake
海水监测基本都用紫外法,标准物质都是用GBW(E)080913,应该是20-3号柴油,如果能确定港口污油为何种类型的油品,可以用同一品种的油品经相关处理、称重、溶解等作为基准油。
xyunguo
再请教个问题, 如果我在实验室里做点理论试验,考查吸油材料的吸油效果,那直接买20号柴油,以它作为基准油做标准曲线可以吗?当然实验用的含油废水是要自己配的,就用20号柴油吧。
20-3号柴油网上没查明哪里有卖的,不知道贵不贵,能大批的买配含油废水吗?
我的qq634734454,希望高手指点迷津,我刚开始准备实验,很晕乎
再次感谢楼上大哥
tomni
海洋标准是没有分要检测哪种油的,不分柴油或汽油,统称油类
要买标准,可以找,这种标准物质是用于海洋环境污染监测的,紫外,荧光法都可用
国家海洋环境监测中心
0411 84782507
xyunguo
我觉得自己钻牛角了,现在似乎有点明白了。
多亏各位的指点!
那再问个很低级的问题,20-3号柴油是怎么定义的呀?或者是说它的标号是怎么来的?有20#柴油吗?和20-3号柴油是什么渊源?我在网上查的怎么是-20#柴油呢?哈哈,或许是扯远了呢,不要挨砖头啊。
