主题:【求助】请问聚乙二醇(200)、羧甲基纤维素、聚乙烯醇、聚乙烯吡咯烷酮的性能有什么不同
浏览0 回复2 电梯直达
zzhh
请问聚乙二醇(200)、羧甲基纤维素、聚乙烯醇、聚乙烯吡咯烷酮的各有什么性能?它们各自的性能特点是什么?
lyjkyhg
聚乙二醇性能与应用
1、 聚乙二醇系列产品可用于药剂。相对分子量较低的聚乙二醇可用作溶剂、助溶剂、O/W型乳化剂和稳定剂,用于制作水泥悬剂、乳剂、注射剂等,也用作水溶性软膏基质和栓剂基质,相对分子量高的固体蜡状聚乙二醇常用于增加低分子量液体PEG的粘度和成固性,以及外偿其他药物;对于水中不易溶解的药物,本品可作固体分散剂的载体,以达到固体分散目的。
2、 聚乙二醇系列产品可作为酯型表面活性剂的原料。
3、可作为有机合成的介质及有较高要求的热载体,在日用化学工业中用作保湿剂、无机盐增溶剂、粘度调节剂;在纺织工业中用作柔软剂、抗静电剂;在造纸与农药工业中用作润湿剂。
CMC为白色或微黄色粉末、粒状或
纤维状固体,无臭、无味、无毒。CMC是一种大分子化学物质,
能够吸水膨胀,在水中溶胀时,可以形成透明的粘稠胶液,在酸
碱度方面表现为中性。固体CMC对光及室温均较稳定,在干燥的
环境中,可以长期保存。 CarboxyMethylCellulose的缩写,中文名为羧甲基纤维素钠,分
子式为C6H7(OH)2OCH2COONa,是天然纤维素经化学改性后得到
的纤维衍生物,是重要的水溶性聚合物之一。CMC具有增稠、分
散、悬浮、粘合、成膜、保护胶体和保护水分等优良性能,广泛
应用于食品、医药、牙膏等行业。
聚乙烯醇聚合物粉末都特别适合作建筑砂浆添加剂,它们改善砂浆的柔韧性,保水性,提高砂浆粘度。另外,它们能减少砂浆的摩擦,从而增强工作效能及质量。(防止抹灰层的开裂,脱落,增加附着强度和平滑性。)
   该产品是细小的颗粒聚合物,易在冷水中分散,粉末能在水中迅速的重弥散,提高建材的特性,同时具有毛细管的功能。
智慧的弟弟
原文由 zzhh 发表:
http://www.wiki.cn/
到这里应该可以查到
Last edit by tanghuizhi01
