原文由 疯子(3866625) 发表:无限稀释,直到稳定,直到什么稳定?原文由 360979222(360979222) 发表:原文由 2451504(2451504) 发表:不知道这种方法可以不?
如果计算检出限的话应该每种都需要计算,按S/N比去计算的话好像比较复杂,看到有网友直接重复进个比较低浓度的标液7次,然后计算其SD,再3*SD来计算检出限的。
我直接计算出这几种物质的S/N。然后用S/N最小的一个物质作为依据去计算
计算?这个东西单位是不是应该是浓度单位啊。所谓的三倍信噪比,对应的浓度除以3就是你的检出限。所以应该是无限稀释,直到稳定。我当时做是安捷伦工程师给我的一个做法。
