主题:【讨论】气质联用--衬管和隔垫
浏览0 回复26 电梯直达
深蓝
我用的是岛津的GCMS-QP2010PLUS,在每次更换衬管(每200次更换)和隔垫(400次更换)的时候,然后做标准曲线,面积都比更换前要大很多(更换前面积大概50,000,更换后就有200,000左右)。这个面积还很不稳定,会随时间和测试次数的增加 降低到大概50000--80000,之后就比较稳定了(一般是一两个小时之后,用空白液冲洗10次左右才能达到稳定)。想请教一下高手解释一下这是为什么?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
快乐
是不是你的衬管中有棉花,吸附目标物质,进样多次后,达到饱和了,才稳定
深蓝
原文由 ynsfeed 发表:
请看清问题!更换后面积大!不可能是吸附待测的目标物质!
快乐
原文由 mitsumi 发表:
原文由 ynsfeed 发表:
意思是变得更灵敏了
你测的物质是什么,是有机磷类的,很麻烦
深蓝
原文由 ynsfeed 发表:
原文由 mitsumi 发表:
原文由 ynsfeed 发表:
意思是变得更灵敏了
你测的物质是什么,是有机磷类的,很麻烦
PBDEs,PBBs。这个问题一直在脑袋里面,费解呀!专家在不在呀?帮忙解决以下
yt456net
我也在做PBB、PBDE,也同样遇到过这样的问题。而且还遇到过,第一天走十溴面积挺高的,隔一天,同一个小瓶,十溴就没有了,仪器条件等都一样,只隔了24小时,很是不理解,有过一天后就又完全正常了。年后经常遇到这样的问题,还没查到原因。。。
深蓝
原文由 yt456net 发表:
哦,看来还不只是我自己有这样的情况。也不知道是什么原因引起灵敏度剧增。
雾非雾
新衬管和玻璃棉对目标物的吸附比较少,我们这也是新换的衬管响应面积大,过一段时间就掉下来了,尤其当进前处理净化不好的样时曾经出现一个新衬管进了6针就要换衬管的事情。
symmacros
原文由 mcds 发表:
同意楼上的看法。应当勤换衬管,特别样品基质脏时。同时应用去活化的衬管。
深蓝
原文由 jimzhu 发表:
原文由 mcds 发表:
去活化是不是将石英棉装到衬管中,然后经过一定时间的高温?勤换衬管不是解决问题的好方法吧!
雨飞扬
原文由 ynsfeed 发表:
同意楼主的看法,我们遇到就是这种情况,取出衬管中的棉花再进样就好了,或者是取高浓度标样连续进样几次,直至棉花吸附饱和。
