主题:【求助】气质目标峰峰形不好
浏览0 回复9 电梯直达
p3053835
气质目标峰峰形宽,而且拖尾,定量效果不好,杂峰峰形反倒不错,什么原因呢
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
p3053835
m3180044
symmacros
p3053835
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问柱子用了多长时间了?衬管换过吗?
三十米柱子,衬管换过了。
需要老化,切割柱子等,并对进样系统做维护,否则质谱端等也要进一步维护下
amanda_xf
进样口是不是太脏了,衬管是不是定期更换,柱头可以先割一下进样口,再割MS端,还有可以适当使用高压进样。
额哦style
p3053835
原文由 额哦style(v2890267) 发表:如果只测两个组分,第二段升温程序可以设到10
啥?说啥?
