主题:【求助】固定污染源废气VOC
浏览0 回复13 电梯直达
p3078958
做标样的溶剂是甲醇,柱子5MS,热脱附处理进样,空样杂峰真多,求解。(有做过的留个联系方式,求交流)
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
千层峰
问题阐述得太简单了。你这刚换了新柱子,老化好了,链接热脱附,发现杂峰多。。
那就断开热脱附,再进空针,看情况如何。如果杂峰还多,证明来源于热脱附。
yzguo
千层峰
p3078958
原文由 千层峰(jxyan)发表:今天没检查仪器么?
检查了,脱附仪换了新吸附管,老化完以后走的空样,色谱图上有杂峰,不知道哪脏了
Filty
先排除色谱柱(直接空运行),在用老化好的热脱附管上个空白样试试,题外话,这个方法不是用的624的柱子么?
雨木霖
有些最后实在排除不掉的杂峰,就只能想办法扣空白了
forth
热脱附装机一般都会有一根没有吸附剂的空吸附管,用它做空白看看有没有杂峰,判断杂峰是来自管子还是系统。
symmacros
symmacros
原文由 hmmascqyzmyf(hmmascqyzmyf) 发表:
警告:请勿只是拷贝别人帖子的内容!
m3034885
有可能是热脱附仪被污染了,多走几个空白的管子,看里面的物质是不是越来越少。
