原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
1、对于第一个问题,那两个物质是作为内标物的,根据内标物的回收率来计算PAH的回收率,但现在一般用PAH的同位素作为内标比较多。
2、如果你认为你的柱子冲洗的足够干净,而且不影响你下次分析,你是可以重复用的。
个人建议不要重复用,一旦出现数据不好,找问题非常麻烦
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 higher1983(higher1983) 发表:
谢谢你!这就下下来研究研究!原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用GCMS测试水样中多环芳烃,可以参考NEN-ISO 18287_2006。
样品前处理是重点。
你也可以看看ZEK01.4-08,里面是用三种物质做内标的。都是氘代物。
我看了您推荐的两个国外标准,他们都是在提取之前就加了氘代物做“内标”并计算,而国内标准却将在提取前加的叫“替代物”,而在前处理过的样品定容分析前加入氘代物作为“内标”进行计算。现在我很迷茫啊,搞不清楚到底是按哪个标准来了?为何两个标准对“内标”的定义都不一样呢?
我上传了国内标准方法,请您指点一下,谢谢!原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 higher1983(higher1983) 发表:
样品前处理是重点。
