主题:【讨论】GC-MS中MS无发射电流的相关问题?
浏览0 回复15 电梯直达
m3031334
GC-MS中调谐时,无发射电流主要由哪些原因引起的?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
熙攘之间
florius
一般是灯丝燃尽了,切换灯丝吧;当然如果离子源安装不到位,也有可能出现这个问题
aromatic20
Yes. if  filament 1,有问题,你 改为 filament 2 再调谐,很快就会知道是否是灯丝的问题了。
帕加尼风之子
m3031334
谢谢,安捷伦的,灯丝断了,换个灯丝好了
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:反馈。
symmacros
symmacros
雾非雾
无发射电流一般是灯丝断了或是灯丝的供电线路出现问题了吧。我们的气质用久了以后碰到了供电出现问题的情况(用作接收极正常,用作发射极无发射电流)
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:分享
quanquanfan
m3031334
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主灯丝用了多长时间了?
用了有一年多一点
