主题:【讨论】为什么GCMS测定的面积百分含量同GCFID相差甚远???
浏览0 回复18 电梯直达
bmanker
Peak  No.GC-MS    Rt. (min)成分GC-MS    含量(%)  GC-FID    Rt.(min)GC-FID    含量(%)
19.01Butane,2,2’-thiobis-0.32411.07 0.077
212.641Tributylamine0.23514.40 0.092
313.051Sec-Butyl disulfide95.99514.95 98.94
413.646Disulfide,dibutyl0.49915.45 0.112
515.946Trisulfide,bis(1,1-dimethylethyl)2.60817.72 0.543
618.815Tetradecane,1-chloro-0.10820.45 0.026
723.835-Octadecene,(E)-0.23125.41 0.031
上面是同一样品GC-MS和GC-FID测定的面积百分比结果,相差甚远,请各路英雄各显神通,探讨一下差别甚大的原因!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
先问一下,你是同一根柱子分流出来分别到MSD和FID,还是在两根柱子上测定的?
bmanker
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
两根相同型号的色谱柱
learner1999
检测方法原理上的区别会造成定量数值的不同
很多外文要求投稿人定量方法要用GC-FID
因为msd的峰面积依靠离子碎片的多少,这对所有组分来说是不公平的
symmacros
至少两张检测器对不同化合物的响应不同,所以两者是会要差别的,但楼主的两者结果相差较大,不知道是不是和所测定的硫化物,胺等化合物的性质有关?我们是用同一根柱子测定两者的差别比较小,除像甲酸,空气峰外,其它比较接近。
symmacros
总离子流(TIC)是不太稳定,定量只能作为参考,一般文献上的定量多采用FID定量。
但是如果能用MS的质量离子色谱图用正确的校正因子定量,应该和FID用定量因子定量的结果相同或接近。
bmanker
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
同意以上观点,本人也认为是检测原理的差异所致,但是还有没有比较数值化的证明,这样可能更容易理解,比如:样品中某成分含量为a,FID检测响应系数为b,MS离子流检测响应系数为c,其综合检测响应值为FID =a*b, MS=a*c,检测值的大小取决于b和c的大小。当然这是不严格的,因为面积百分比法还牵涉到其他组分的响应值,所以可能会很复杂,我认为对于同一物质MS的总体响应值应该都比FID大(灵敏度高),即c>>b,只是MS面百法也取决于同一样品中不同成分的相对含量,不同成分的c值差别较大,继而造成MS检测的某些物质的含量或比例同FID不相匹配,粗解,请大家批评指正!
bmanker
FID对S,N响应较差或没有响应,为何MS独独主成分面百含量降低,其他杂质含量较小的成分反而影响较大呢?
symmacros
原文由 bmanker(bmanker) 发表:
两根相同型号的色谱柱
确实从你的保留时间不一样就可以看出来是两个柱子做的,抱歉没细看。
请问测定条件(分流比,进样量,柱流速等)一样吗?
风风
个人觉得2者根本没办法比较,除非你Tune好仪器后,立即测试响应因子,然后定量,可能会和FID差不多。
symmacros
一个同时进行MSD和FID测定的例子,共大家参考。从图上看两者的图谱很相似,轮廓也一样的,保留时间一样,但峰的大小比例仍有差别。
