主题:【原创】有奖猜图之一
浏览0 回复36 电梯直达
牛牛
微生物系列猜图活动开始啦!
欢迎广大版友参与!
公布答案,仅供参考
这是什么仪器?怎么使用?平时使用条件是什么?有什么注意事项?
全自动高压灭菌锅。
使用方法:
1先检测放气阀是否关闭
2 检测灭菌锅内的水是否达到要求水位线
3将待灭菌物品放入锅内,对称拧紧锅盖
4 设置灭菌相关参数
5系统进入自动灭菌
平时使用条件
根据具体情况设定,灭菌培养基一般为121摄氏度15分钟
注意事项
1、要注意电压,有220V和380V两种
2要注意加水,至少用蒸馏水,用后及时排水
3、压力表要定期校正,确保安全。
4、灭菌结束,先关电源要注意温度,灭菌结束后里面温度和压力还能高,千万不能立即打开锅盖,以免蒸汽烫伤或液体喷溅,最好等它自然冷下来,如果物品急用的话可以打开锅底排气阀使蒸汽排出,压力表回零锅内温度至少降到60度以内才能打开
5、确保安全阀出气孔畅通,防止堵塞。
6、必须用耐热容器盛装样品,体积不超过2/3,瓶口选用棉花塞,不能用橡胶和软木塞。
7、不同类型、不同灭菌要求的物品不能混放灭菌,应分别灭菌。
8、注意密封圈的老化。
9、要注意灭菌时人不要离锅太近,以免发生危险;但也不要离锅太远,以便仪器超温超压报警时能及时发现并进行断电、泄压等应急处理,所以强烈建议进行相关知识学习,最好能取得《压力容器操作证》,持证上岗。
10、要注意每次灭菌都需加帖灭菌指示胶带,并定期验证灭菌效果,如果灭菌物为已经或怀疑污染了致病微生物的废弃物,则灭菌后必须进行培养验证,确认灭菌彻底后方可废弃处理。
我想猜这个设备的名称对大家来说都非常的简单,几乎一看就能认识,我之所以做这个活动是因为我想把微生物的点点滴滴和大家一同回顾一遍。大家可以根据自己的经验谈谈你对这个设备的认识,尤其是使用条件和使用时的注意事项,因为它虽然操作简单,但相当危险!!!跟大家一起分享,使得我们在某天操作时不至于因为失误而造成不必要的损伤。
之行
该帖子作者被版主 wozhuanyong1积分, 2经验,加分理由:谢谢参与!
2010/10/9 8:24:39 Last edit by wozhuanyong
小卢
2010/10/9 8:24:58 Last edit by wozhuanyong
happy水中月
2010/10/9 8:25:25 Last edit by wozhuanyong
1818
2010/10/9 8:26:30 Last edit by wozhuanyong
之行
该帖子作者被版主 wozhuanyong3积分, 2经验,加分理由:很详细,可见很用心,谢谢参与!
2010/10/9 8:27:09 Last edit by wozhuanyong
之行
该帖子作者被版主 wozhuanyong2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与!
2010/10/9 8:27:30 Last edit by wozhuanyong
之行
我们进实验室时,师兄师姐们就时常告诫我们灭菌锅的危险系数在实验室是排名前列的,因为不了解,一般不会引起我们特别的重视。而一旦出事情就会很危险,我们实验室以前就发生过灭菌锅爆炸,还有一次是锅里的东西喷射处理,弄伤脸部的,都是不规范操作引起的。所以一定要重视这不起眼的灭菌锅,尤其是以前没接触过的朋友们。
该帖子作者被版主 wozhuanyong2积分, 2经验,加分理由:谢谢参与!鼓励发帖!
2010/10/9 8:27:53 Last edit by wozhuanyong
ghcily
2010/10/9 8:28:18 Last edit by wozhuanyong
牛牛
A静
