我们公司生产家电,也有出口。REACH的管控一直在风险管控当中,主要进行专业化学分析,供应链的化学信息传递,不要求供应商一定要提交SVHC检测报告。经过专业化学分析,SVHC应用情况的调查,发现虽然颁布了38项的SVHC候选物质,但是根据用途分析,实际存在在整机产品里面的SVHC也就是几种,风险较大的就是电线类物料使用的增塑剂以及阻燃剂。阻燃剂六溴环十二烷以及短链氯化石蜡含量很少,可以暂时不用管控。关键就是联苯类增塑剂,特别是DEHP在PVC绝缘层中含量很高,大约10-25%,当然对于整机来说,暂时达不到0.1%的含量。
现在存在的问题是,为避免风险,肯定要管控电线类的DEHP,要求DEHP含量的问题。这个DEHP是有意添加进去的,是要求不含有DEHP呢,还是管控DEHP含量在某个范围之内,这是个成本问题。不知大家都怎么管控的,可以探讨一下啊。转载请注明出自( 六西格玛品质网
http://www.6sq.net ),本贴地址:http://www.6sq.net/thread-252457-1-1.html
