主题:【求助】REACH的限制物质有哪些?
浏览0 回复7 电梯直达
vincent_yu
弱弱地问一声,REACH的限制不是52类,怎么在附件里ECHA提到58类。谁有详细的REACH限制58项清单?有给我一份vincent.ywy@gmail.com.谢谢!
REACH下的限制
REACH下的限制
REACH下的限制
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
gaze_punish
法规方面还没有正式生效,听到消息说欧盟正在审核附件17的物质,提案中是58项,这些项目应该不会再有变化,修订的法规预计在7月份生效。
第53项:PFOS
第54项: 二乙二醇单甲基醚
第55项: 二乙二醇丁醚
第56项: 二甲苯烷二异氰酸酯
第57项: 环己烷
第58项: 硝酸铵
jeewah
jeewah
再加上455/2009/EC,脱漆剂中二氯甲烷,到目前为止,共58种
jeewah
限制与授权一样,都与用途有关.
所谓限制,只是物质在某一个或多个用途被禁止使用,不得超过规定浓度,但物质在没有被限制的用途,还是可以使用的或可以被授权使用,如果物质被全面限制,则毫无用处.
如DEHP,在儿童玩具中限制使用,但在其他用途,目前可以使用,以后可以在授权用途使用.
sowhat
woniu115
zhiyidao105
http://echa.europa.eu/doc/press/newsletter/echa_newsletter_2009_06_12.pdf
