主题:【求助】调节灯丝位置,在线求指导【已解决】
浏览0 回复14 电梯直达
无敌大冰冰
准备调节灯丝位置,9 9不能满足了。
看了看资料,我先说下步骤,那位有经验的指导一下
首先,开灯丝空气air,然后等一会,拨动lift抬起灯丝,据说要等5分钟。
这个过程灯丝肯定关了,然后电镜也关到off,对不?
然后逆时针把帽卸下来,然后拔掉灯丝那个东东,想问的是楞拔就可以么?没有什么卡么?
然后就是拆了擦那个被拷脏的头,是不是用金属抛光膏啊?看到有个metal..polish味道怪怪的,不知道是不是它。
然后据说要超声波,我这里没这东西啊,可不可以省略?
擦过之后安装好让灯丝和那个平面一平,然后拧下一圈多,一圈0.5mm貌似。
然后原路放回。。。
大体觉得应该这样操作,自己一个人也没弄过,想搞一下,先听听大家的意见
天黑请闭眼
这个有一份资料的,带图像的,很详细,你可以问工程师要。
天黑请闭眼
这里有一份前JEOL工程师张立金大哥给的资料,在中间有一个嵌套的PPT文件,里面有详细的换灯丝过程:
不过考虑到版权,老大你下载之后告诉我一下,我立即删除咯。
无敌大冰冰
多谢谢老师,回去学习一下。
你这个ppt没有换灯丝的,我找到一个有换灯丝的,步骤啥的都很详细。
我问题就是看了这个之后问的一些上面没有的顾虑。。
附件我已经删掉啦,哈哈
再次感谢谢老师!
无敌大冰冰
多谢谢老师,回去学习一下。
附件我已经删掉啦,哈哈
再次感谢谢老师!
天黑请闭眼
这个ppt很妙的,妙就妙在里面有几个嵌套的ppt,你仔细看看,其中79页有一个链接,双击那个ppt文件的图标,就看到你说的文件了。
天黑请闭眼
忘记说:那个换灯丝的是马宁工程师的大作,感谢马宁的帮助!
tygk98
原文由 shxie 发表:
马宁工程师已经在ppt的末页说了:“版权所有,翻录不究”!
tygk98
无敌大冰冰
原文由 tygk98 发表:
你的是六硼化镧灯丝吗?用了多长时间就断了?
是,没有断,而是位置太靠下了。。
听说上一次安装的时候就靠下,在7 8左右。就没调节,这次电流旋钮不到指定位置读数就有110了(200kv下),考虑可能是灯丝位置太靠下,所以调节一下位置,没有换新的
无敌大冰冰
灯丝位置调节完了。。等会真空抽好了看看,如果成功,就把经验发在我置顶的帖子里老天保佑啊!!!
