应该是一种面缺陷,是否堆叠位错(SF)要看你的成像条件,以及你的晶体晶型了。 因为光从衬度的形成上来说,还有可能是筹界。 不过 从你的图来看,我还是比较认为是SF的。如果是筹界的话,筹之间应该有衬度差(对你的材料不熟悉,假定你的成像条件接近双束) 可以参考Williams 和 Carter 的TEM教科书 第24章的面缺陷。 或者 1. Foll, H., Carter, C.B. & Wilkens, M. Weak-Beam Contrast of Stacking Faults in Transmission Electron Microscopy. Physica Status Solidi (a) 58, 393 (1980). 或者 De Graef 的 Introduction to Conventional TEM
