主题:【求助】关于色谱柱的清洗,柱压和基线问题,请教各位
浏览0 回复12 电梯直达
dong13410
我们实验室的色谱放了有半年没人用了,我现在想用,但是柱子冲了几天了(用甲醇和水更改比例来洗的),基线一直跑不平,而且用甲醇和水的比例为10:90时,柱压有2500多,之前仪器用来做过血清样品,我想请教各位,我应该怎么清洗柱子比较好呢,着急做实验,可是基线跑不平,柱压是不是太高了,柱子有问题啊?
还有就是用甲醇和水50:50的是不是很不好呢?为什么呢?
我的柱子是C18,250mm*4.6mm的柱子
头一次用色谱,还有很多不懂,希望各位帮帮忙,谢谢了
哇咔咔
50:50的甲醇水比列,是压力最高的,相应也是最容易产生气泡的。流动相要做好抽滤,脱气处理。柱子可以换乙腈水冲洗下,比甲醇的洗脱力,强些。如果还不行,可以用异丙醇低流速清洗。,做血清的样品,不清洗好,对柱子影响很大。
    不行就换根新柱子吧
895642310fhj338
老多_小多
有水有渝
先再生一下看看,不行就反冲,纯甲醇低流速冲12个小时.
石蛋
还是换根柱子试试,因为你不知道原因,可以挨个排查。或许是别的问题导致压力很大
知足常乐!
原文由 dong13410 发表:
柱子的原因
柱子太脏了,估计冲不会来了,基本报废
pfz1985
放置时间太长了!柱子怎么保存的?很可能报废了!
dong13410
柱子肯定报废了吗???
我刚准备用的时候,看到四个装试剂的瓶子里面有些都空了,管子里面长霉了,这样的情况柱子肯定没得救了是吧?
庐山居士
原文由 dong13410 发表:
柱子肯定报废了吗???
液相长期不用,溶剂瓶最好全部清空,另外溶剂瓶与泵之间的管道中残存的溶剂,一定要用纯甲醇将它全部置换掉,否则像水和缓冲盐之类会生长霉菌,建议你断开色谱柱,接上两通,以稀硝酸冲洗管道和流通池,全部冲洗干净后,再接上色谱柱冲柱子。
dong13410
原文由 shixiangqun 发表:
原文由 dong13410 发表:
柱子肯定报废了吗???
要用多大的浓度的硝酸来洗啊?
