原文由 kingber(kingber) 发表:
这个有国家标准,参考国家标准做就可以。有专门的红外光谱仪测试就可以。
要求测试试样 经双面研磨/单面抛光/双面抛光(机械/化学抛光)硅晶片均可。 要求试样在室温下电阻率>0.1Ω.cm,试样的厚度范围为2.00mm—3.00mm。
参样要求:参样的厚度约为2.00mm,双面抛光呈镜面,并且参样中的氧、碳含量均小于1×1016 cm-3。
对于低碳含量样品,多个实验室测量碳含量精密度,按照“硅中代位碳含量的红外吸收测量方法”国家标准(GB/T 1558-1997)
